Текущее время: 06 июн 2020, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:42
По-моему, нет проще метода, чем обесточить систему видеонаблюдения для начала, а потом проникнуть в помещение, если в целях просто проникнуть так, чтобы камеры ничего не зафиксировали. Могут это сделать сторонние лица?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:57
Нужно знать откуда у вас идёт источник электроэнергии и это сделать не так-то и просто, потому что может током и долбануть. А так на такие системы ставят обычно источники бесперебойного питания, так что тут вариант, что вы сможете обесточить всю систему одним махом очень мало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 10:49
Лейтенант
Можно попробовать перерезать кабель полностью, но всё равно это сделать будет сложно, потому что все коммуникации пускают в основном поверху.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:50
Полезно будет это узнать тем, кто еще не поставил себе систему видеонаблюдения, так как можно сделать так сразу, чтобы можно было это сделать максимально безопасно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:14
Лейтенант
Это да, но у меня назрел еще один вопрос - а как, например, можно обесточить полностью всю систему видеонаблюдения, если к каждой камере идёт свой источник питания?
Это нужно все камеры обесточивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 20:45
Для этого нужно хорошо изучить объект и тогда выключать камеры по очередности так, чтобы никто не заметил. Обычно, если это и делают, то только в ночное время.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:29
Вы, наверное, фильмов пересмотрели :D :D :D
У нас нет таких профессионалов, особенно после того видео, как мужик с ножом прыгает и хочет снять камеру. Вы же не потащите с собой лестницу 5 метров для того, чтобы украсть камеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:12
Я видел только видео, как хотели просто украсть камеру. Понятное дело, что для этого как минимум её нужно было снять, но вообще это сделать просто. Можно весь дом обесточить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2019, 19:55
Генерал
Если система видеонаблюдения использует Wi-Fi, то можно не обесточивать, а просто заглушить сигнал дешевой глушилкой.
Именно, поэтому на серьезных объектах wi fi камеры не используются.
На случай обесточки питания обычно предусматривают ИБП. Пока вы к нему проберетесь система вас несколько раз запишет и отправит видео в облачное хранилище, к которому у вас не будет доступа. Например, если вы установите программу Home Security Camera, то она может загружать видео и делать онлайн трансляции на ваш ютуб канал в приватном режиме. Т.е. все видео со злоумышленником у вас останутся на ютуб канале.
Ссылка на программу:
http://free-video-surveillance.com/home-security-camera
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:04
За глушилки спасибо, я и не знал. Думал, что должен быть какой-то минус в этих камерах видео-наблюдения, так как мало, кто пользуется, нет такого сильно большого спроса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:54
Вот когда придумают полностью такие камеры, которые будут питаться от воздуха или от солнца, я думаю, что такое уже скоро будет, то тогда точно ничего не получится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:50
Качество камеры тоже на это влияет очень сильно, потому что дешевые камеры не нужно пытаться и обестачивать, потому что они сами по себе могут терять сигнал, могут иметь проблемы с питанием и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 09:44
Если хотят обесточить камеру с целью проникновения в домовладение, то точно надеяться тут, что как раз в этот момент камеры будут не работать - это как минимум глупо, так что тут нужно искать более эффективные методы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:41
Новичок
Я бы не полез это делать чисто механическим путём. Если это можно сделать при помощи какого-то стороннего оборудования, то тогда возможно можно пользоваться такими методами, но не верю в то, что сейчас такое есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:59
А что это может быть за оборудование такое?
Можно разве что только заглушить вай фай сигнал.
Но как можно дистанционно отключить электропитания у камер видеонаблюдения тем более комплексно - это вопрос.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:14
Сейчас точно уже удивляться нечему, потому что технологии берут вверх и вместе с развитием этих систем развиваются параллельно и другие. Мошенники, преступники всегда на один шаг впереди. Придумать можно сейчас всё, что угодно. Вопрос только в деньгах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:14
Самое интересное, что есть в сети информация о том, как это можно сделать, но не буду раскрывать все секреты в силу то, чтобы потом на меня не упало подозрение.
Зачем учить плохому?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:28
Да тут много ума не нужно и можно обойтись полностью без подготовки, чтобы это сделать. Так что просто нужно взять какой-то инструмент типа садовнического сикатора и перекусить кабель, если получится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:05
Перерезать кабель может любой, потому что для этого ума много не нужно, а вот сделать это удалённо - вряд ли получится даже в силу того, что сейчас такие системы не рассчитаны для такого управления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
